Collegamento ipertestuale
  • Collegamento ipertestuale di giovanni (utente non iscritto) data: 09/03/2013 07:36:47
    Ho dodici fogli denominati con i mesi dell'anno. Il 13° foglio mi serve come riepilogo e se inserisco collegamenti ipertestuale per muovermi velocementa tra i fogli mi compare il seguente errore:
    "Operazione annullata a causa delle restrizioni impostate nel computer. Contattare l'amministratore del sistema"
    Come posso fare per eliminare l'errore?
  • di Vecchio Frac data: 09/03/2013 07:50:23
    Bè il suggerimento dato dal messaggio è abbastanza chiaro su quello che devi fare ^_^
    Non hai i privilegi di accesso alla macchina?
    Però trovo molto strano che un hyperlink *tra i fogli* venga limitato dalle restrizioni impostate.
    Postaci un esempio di tale hyperlink.
  • di giovanni (utente non iscritto) data: 09/03/2013 09:29:32
    L'amministratore sono io e non ho fatto nulla per avere questo errore. Non posso allegare il file incriminato perchè ci sono dati sensibili e personali, comunque è un semplice collegamento ieprtestuale. Dimenticavo: lo stesso errore compare anche se uso la formula COLLEGAMENTO.IPERTESTUALE.
    Per adesso ti ringrazio ma non so come venirne fuori.
  • di giovanni (utente non iscritto) data: 09/03/2013 09:33:35
    Allego un file dove ho inserito un collegamento.
  • di Vecchio Frac data: 09/03/2013 13:08:43
    Ma non può dipendere dal collegamento ipertestuale tra i fogli.
    Infatti il file che hai allegato funziona come dovrebbe.
    Nel tuo file c'è del codice VBA che viene eseguito quando ti sposti tra i fogli?
  • di giovanni (utente non iscritto) data: 09/03/2013 14:08:48
    Non ho macro solo formule e basta.
  • di giovanni (utente non iscritto) data: 09/03/2013 14:15:26
    Risolto
    E' bastato, dopo varie ricerche e parolacce rirpistinare come browser predefinito IE. Sembra che tutto funziona.
    Voglio esprimere gratitudine a vecchio frac per la sua disponibilità.
    giovanni
  • di giovanni (utente non iscritto) data: 09/03/2013 15:36:47
    risolto
  • di Vecchio Frac data: 09/03/2013 16:43:48
    Ecco, questi sono i misteri di Winzozz :)
